kann mir jemand sagen wie die Gummis an den Türscharnieren montiert werden? Jedes der vier Gummis hat eine andere Form und keins passt perfekt an einem der vier Befestigungspunkte. Ich denke zumindest zwei müssen gekürzt/ bearbeitet werden damit sie passen. Hat da jemand Erfahrungen?
Vielen Dank im Voraus
Kabine Gummis der Türscharniere
Re: Kabine Gummis der Türscharniere
Hallo Werner die Gummis sollten passen. Habe einmal zwei Fotos gemacht, wie die montiert aussehen.
Grüsse Curdin
Grüsse Curdin
Vielen Dank Curdin,
mittlerweile habe ich die Gummis an meiner Trojan Kabine montiert. Die beiden Gummis an der Tür passten problemlos. Oben an der Karosserie ging es nur mit etwas kürzen. Die Gummis wurden beim anschrauben der Scharniere so stark gequetscht dass es unschön aussah und bestimmt nicht lange gehalten hätte. Unten musste ich das Gummi um die hälfte kürzen damit es passte
Hallo Werner
bei meiner Kabine haben sich die Gummis eher nach aussen, über den Vierkant-Teil, gestülpt. Ich konnte die mit viel Spülmittel und einiger Handkraft montieren. Mal sehen wie lange es bei mit hält.
Curdin
Curdin
