Guten Tag,
Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines 103 A1, den ich gerade aus einem mehrjährigen Schlaf erweckt habe.
Das einzige Problem ist, daß die LkL dauerhaft leuchtet und die Batterien nicht geladen werden.
Die Lima scheint in Ordnung, da sie bei erhöhtem Gas über 70V Spannung liefert.
Gemessen habe ich das nach der Anleitung hier im Forum (Df an Masse gegen D+).
Die Batterien haben im Ruhezustand 12,8V und bei laufendem Motor nur noch 12,4.
Also ist der Regler das Problem, oder liege ich falsch?
Verbaut ist ein Bosch Regler, der auf Elektronik umgebaut wurde.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wodurch man den elektronischen Baustein ersetzen kann.
Hier im Shop habe ich nichts gefunden, meine aber gelesen zu haben, daß eine Überholung/Prüfung des Reglers dort möglich sei.
Dann habe ich noch das gefunden: https://www.ebay.de/itm/406810983098
Passt das zu meiner Lima?
Ich bin für jeden Tipp und jede Hilfe dankbar, denn ich kann es kaum erwarten, mit meinem Roller die erste Probefahrt zu machen.
Gruß Günter
Lima Regler
Re: Lima Regler
Du kannst Deinen Regler beim Dienstleister des Heinkel-Shop umrüsten lassen. Da weisst du dann auch, dass er funktioniert.
Schau Dir den Artikeldir im Shop unter 99.1297 an.
Im Hinweistext ist der Ablauf der Bestellung beschrieben.
Andreas
Andreas
Re: Lima Regler
Servus Günter,
hast Du diesen Thread schon durchgelesen ?
viewtopic.php?p=25746#p25746
Wenn Du Fragen zu diesen Laubtec-Modulen hast, darfst Du mir eine P.N. schreiben
Nachtrag:
Herzlich willkommen ikn der Heinkelgemeinde
Nachtrag:
Re: Lima Regler
bzgl. des Reglers hab ich auch eine Frage.
Da die LKL ordnungsgemäß arbeitet, habe ich trotzdem an der Batterie auch bei Vollgas nur 12,8 Volt anliegen, was auf Dauer natürlich dazu führt, daß zum Starten nicht mehr genug Saft da ist. Die elektrischen Messungen habe ich nach Vorgabe geprüft, i.O. Ungeregelt bis 50 V, geregelt bis 15 V.
Nach öffnen des Alten Bosch-Reglers zeigt sich, daß das Relais zwischen 30h und 30/51 beim Starten anspringt, bei Drehzahlerhöhung aber nichts mehr passiert !? Händischen Drücken des Kontaktes bringt dann die gewünschte Spannung von ~ 14,5 Volt an der Betterie.
Kann ich am Regler noch irgendwas prüfen/einstellen/ersetzen um die Funktion wieder herzustellen ?, würde nur ungern auf den alten Regler verzichten !
Gruß und Dank im Voraus,
Andreas
Andreas
Re: Lima Regler
Nachtrag: Es handelt sich um einen 103A1,
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Re: Lima Regler
so wie ich verstanden habe
-Kontrollleuchte geht beim Gas geben aus
- es werden nur 12,8 V beim Gas geben erzeugt
- du hast das Relais auf der von der Anschlussseite gesehen links verbaute gedrückt?
Dann hast du das Startrelais gedrückt. Das hat mit der Ladung nichts zu tun.
So wie es sich laut deiner Beschreibung anhört ist der Regler noch zu retten. Ich würde versuchen ihn einzustellen. Damit habe ich schon häufig Erfolg gehabt. Für die Limaregelung ist das Relais auf der rechten Reglerseite zuständig. Dort muss man die Kontaktzungen vorsichtig verbiegen. Wie man das macht kann ich dir gerne telefonisch erklären. Das hier zu beschreiben ist mir zu kompliziert und zu viel zu tippen. Bei Interesse schick mir ne PM mit Telefonnummer
