Hallo und Moin,
wie unter "Sonstiges" bereits vorgestellt, ist mir ein 103-A2 zugelaufen, den ich jetzt neu aufbaue.
Der Roller hat eine Schwingengabel verbaut, die überholt werden muss. Federbeine und Schwingenbuchsen sind (beim Club) nicht mehr zu bekommen.
Buchsen könnte ich mit beim Werkzeugbau anfertigen lassen, aber die Federbeine...?
Ursprünglich ist wohl mal eine Telegabel verbaut gewesen. Das Baujahr habe ich mit 08.1962 ermittelt (Tacho und Tachoantrieb).
Die Schwinge soll ja aber erst ab 1964 verwendet worden sein.
Es wird günstiger, wieder eine Telegabel einzubauen.
Ist es möglich, die 5-Loch-Radnabe (aus der Schwingengabel) auch in der Telegabel zu verwenden?
Die Bremsankerplatten haben unterschiedliche Nummern:
- 5-Loch: 14.1139 (bzw. 14.1138.0 eingegossen am Teil)
- 4-Loch: 11.1182
Der Zapfen/Nocken an der Gabel muss in die Nut an der Bremsankerplatte passen. Sind hier Unterschiede (Maße, Abstände, usw.) von 4-Loch zu 5-Loch?
Viele Grüße von der Ostsee
Lars
5-Loch-Vorderradnabe in Telegabel möglich? (103-A2)
Schleswig-Holstein
Das Land der Horizonte, zwischen den Meeren.
Der ECHTE Norden!
Der ECHTE Norden!
Re: 5-Loch-Vorderradnabe in Telegabel möglich? (103-A2)
Hallo
Meines Wissens sind die Federbeine in der Nachfertigung. Der Fertigungsauftrag ist erteilt. Frag mal beim Shop nach ob die Lieferzeit schon bekannt ist seitens des Herstellers. Wird schon noch einige Wochen dauern.
Andreas
Andreas
"Federbeine" ????
Ihr meint "Stoßdämpfer" ??? - Federn sind doch da keine drin? Oder?
Schwingarme gibt's im Shop überholt im Austausch je 32,40€ (Pfand gibt's ja zurück!
Gruß Hans
Gruß Hans
Bitte beachten, dass der Tachoantrieb auch unterschiedlich ist, von der Drehrichtung aber richtig.
Grüsse
Grüsse
wegen der Federbeine werde ich mal beim Shop anfragen. Da werden dann ca. 220 Euro für das Paar aufgerufen.
Es sind übrigens tatsächlich Federbeine, da bei der Schwingengabel die Feder mit dem Stoßdämpfer kombiniert ist; jeweils beidseitig.
Die Schwingenarme könnte ich dann über dem Shop tauschen. Die Buchsen habe ich bereits ausgepresst. Es waren Stahlbuchsen drin, im Shop werden Bronzebuchsen angeboten.
Alternativ werde ich auch die Telegabel vorbereiten.
Einen anderen Tachoantrieb habe ich evtl. noch liegen, muss ich nachsehen.
Aber die eigentliche Frage ist ja: Kann die vollständige 5-Loch-Nabe in der Telegabel verbaut werden?
Anderer Tachoantrieb und Bremszug wären dann sicherlich auch fällig.
Lars
Lars
Schleswig-Holstein
Der ECHTE Norden!
Der ECHTE Norden!
Moin
Mal Daten von hier:
Bauzeit 08.60 bis 31.12.65
Produktionszahl 55000
Fahrgestellnr. ab 225 001
Der der Verkauf und schließlich auch die Einstellung der Produktion wohl so war das 1960 wohl gut verkauft wurde und dann allmählch runterging.Das mit Schwingengabel erst ab 1964 halte ich für ein Gerücht.
Ab 8.60 bis 12.63 sind 41 Produktionsmonate
1.64 bis 12.64 sind 24 Monate.
Felgen in geteilter Ausführung laut Lammersdorf " Bibel " ab 255101
Vordergabel mit Schwinge ab 255601, dh. die ersten 500 mit geteilten 5 Loch Felgen hatten noch die Telegabel.
Demnach sind von den 55000 gebauten 103 A2 30600 mit Telegabel gewesen ( Davon 500 mit 5 -Loch Felgen )
Die restlichen 24400 sind dann mit Schwinge und geteilten 5 Loch Felgen gebaut worden
Mal Daten von hier:
