5-Loch-Vorderradnabe in Telegabel möglich? (103-A2)
Oilhead
Beitrag von Oilhead »
Hallo und Moin,
wie unter "Sonstiges" bereits vorgestellt, ist mir ein 103-A2 zugelaufen, den ich jetzt neu aufbaue.
Der Roller hat eine Schwingengabel verbaut, die überholt werden muss. Federbeine und Schwingenbuchsen sind (beim Club) nicht mehr zu bekommen.
Buchsen könnte ich mit beim Werkzeugbau anfertigen lassen, aber die Federbeine...?
Ursprünglich ist wohl mal eine Telegabel verbaut gewesen. Das Baujahr habe ich mit 08.1962 ermittelt (Tacho und Tachoantrieb).
Die Schwinge soll ja aber erst ab 1964 verwendet worden sein.
Es wird günstiger, wieder eine Telegabel einzubauen.
Ist es möglich, die 5-Loch-Radnabe (aus der Schwingengabel) auch in der Telegabel zu verwenden?
Die Bremsankerplatten haben unterschiedliche Nummern:
- 5-Loch: 14.1139 (bzw. 14.1138.0 eingegossen am Teil)
- 4-Loch: 11.1182
Der Zapfen/Nocken an der Gabel muss in die Nut an der Bremsankerplatte passen. Sind hier Unterschiede (Maße, Abstände, usw.) von 4-Loch zu 5-Loch?
Viele Grüße von der Ostsee
Lars
Schleswig-Holstein
Das Land der Horizonte, zwischen den Meeren.
Der ECHTE Norden!
Re: 5-Loch-Vorderradnabe in Telegabel möglich? (103-A2)
Hallo
Meines Wissens sind die Federbeine in der Nachfertigung. Der Fertigungsauftrag ist erteilt. Frag mal beim Shop nach ob die Lieferzeit schon bekannt ist seitens des Herstellers. Wird schon noch einige Wochen dauern.
Andreas
Beitrag von Hans »
"Federbeine" ????
Ihr meint "Stoßdämpfer" ??? - Federn sind doch da keine drin? Oder?
Schwingarme gibt's im Shop überholt im Austausch je 32,40€ (Pfand gibt's ja zurück!
Gruß Hans
Beitrag von Stephan »
Bitte beachten, dass der Tachoantrieb auch unterschiedlich ist, von der Drehrichtung aber richtig.
Grüsse
