Reglerfrage
Schlingel
Reglerfrage
Beitrag von Schlingel »
Moin aus Cuxhaven,
kann man die 12V 7,5A 90W Siba- oder Bosch-Dynastarter-Gleichstromlichtmaschine der Heinkelroller mit einem elektronischen 12V Regler betreiben, der für eine 132 W 11A Gleichstromlichtmaschine ausgelegt ist und der keine Strombegrenzung hat ?
Das Anlassrelais des Bosch, Noris- oder Sibareglers bleibt erhalten.
Es geht nur um die Spannungsregelung der LiMa, nicht um die Anlassfunktion als Dynastarter.
Ich würde gerne den ( noch funktionierenden ) rein mechanischen Siba-Regler meines Heinkel-Rollers gegen einen vollelektronischen Regler mit den o.g. Leistungsdaten bei Erhalt des originalen, mechanischen Anlassrelais tauschen.
Ist das technisch ok oder nicht möglich wegen der unterschiedlichen LiMa-Leistungen 90 ggü 132 W ?
Meine Idee dazu : das müsste gehen, weil der Regler sogar für etwas grössere Ströme ausgelegt ist und ihm die Ströme der 90W LiMa des Heinkel Rollers nicht schaden können.
Kann das ein Elektrofachmann hier bestätigen ?
LG aus Cuxhaven
Martin
PS : ich komme deshalb darauf, weil der Roller meines Kumpels so ein Problem hat. Der rein mechanische Boschregler lässt ungeregelt die hohe LiMa Spannung durch und jetzt sind die Gel-Batterien (2x 6V in Reihe ) mit 14,7 V Ruhespannung ( bei still stehendem Motor ) hoch überladen und wahrscheinlich kurz vorm platzen :shock: Sowas habe ich selber mal an meiner NSU Konsul II mit komplett ausgefallenem Regler erlebt. Der blanke Horror !
Re: Reglerfrage
Beitrag von Stephan »
ich gebe Dir gerne meine Einschätzung. Du solltest besser AGM Batterien wie vom Club vertrieben verwenden. Diese sind etwas spannungsunempfindlicher. Du kannst auch eine 12V Batterie verwenden. 14,7V im Leerlauf sind definitiv zu viel. Da sollte dringend der Regler getauscht oder eingestellt werden. Zur Einstellung ist erwas Erfahrung notwendig. Gegen deinen vorgeschlagenen Regler spricht bezüglich der Grösse nichts, da liegst Du richtig. Was mich nachdenklich macht ist die fehlende Strombegrenzung. Im Fehlerfall ruinierst Du dir Regler und was schlimmer wäre, die Lichtmaschine durch Überladung gleich mit.
Wurde hier alles schon diskutiert. Gehe mal über die Suchfunktion.
Viel Erfolg
