Hallo Zusammen,
ich rüste grad den Motor eines 103A2 mit der rastierbaren Schaltwalze des 103A1 um. Laut Handbuch wird dabei zwischen Schaltwalze und linke Gehäusehälfte eine Scheibe 21.1791eingelegt, die beim 103A2 - Motor nicht verbaut und deshalb nicht vorhanden ist und bei der via Kleinazeigen erstandenen Schaltwalze des 103A1 fehlt. Und im Shop ist sie aktuell nicht verfügbar.
Kann mir jemand sagen welche Funktion und welche Maße diese Scheibe hat - wenns die wirklich braucht ist das möglicherweis ja eine stinknormale online erhältliche Paßscheibe.
Danke schon mal
Martin
Anlaufscheibe Schaltwalze 103A1
martinsausb
Re: Anlaufscheibe Schaltwalze 103A1
Servus Martin,
wenn Du die Längen der beiden Schaltwalzen zwischen den Abstufungen misst, wird die A-0 Walze
hier um 1,0 mm kürzer sein. Um dieses auszugleichen und die Schaltgabeln wieder ihre genauen Positionen
einnehmen ist ein passender Anlaufring nötig
Sehr interessant für den Einbau einer Getrieberastung in den A-2 Motor ist diese Anleitung von "Heinkel-Ei 0" :
http://www.heinkel-ei.de/html/schaltraste_2.html
Es ist übrigens zwingend nötig diese Scheibe zu montieren. Zum einen um zu verhindern dass sich die eingefrästen Nuten in das Getriebegehäuse einarbeiten.
Zum anderen hatte ich vergangenen Winter einen auf A0 Rastung umgebauten A1 Motor auf der Werkbank. Bei diesem Motor funktionierte die Schaltung nicht mehr. Die Schaltgabeln waren verbogen. Die Distanzscheibe war nicht verbaut. Nach dem Einbau von neuen Gabeln und Distanzscheibe läuft der Motor nun wieder einwandfrei.
