Gasdrehgriff
Matthias Obst
Gasdrehgriff
Beitrag von Matthias Obst »
Moin zusammen, ich habe mal wieder ein kleines Problem, bei dessen Lösung ich nicht weiterkomme:
Mein Gasdrehgriff geht unheimlich schwer, ich benötige eine immense Handkraft, um Vollgas fahren zu können. Jetzt habe ich auf grund eines Tipps von Gerd Bothe den Griff am Wochenende auseinander genommen und den Gleitstein entgratet.
Kurzfristig war auch ein Erfolg da, der Griff ließ sich wesentlich leichter drehen, der Motor nahm spontaner Gas an. Aber nach einigen Kilometern hatte ich wieder den alten Zustand: bis 2/3 des Weges geht der Gasgriff leicht, danach muß ich >>beide<< Hände nehmen, um auf Vollgas zu kommen. Ich habe dafür keine Erklärung, wie gesagt, Gleitstein und Rohr sind entgratet und schwimmen im Fett, daran kann es nicht liegen.
Wer weiß Rat??!!
Es grüßt
"Der Püttomane"
Heinkelholgi-alt
Beitrag von Heinkelholgi-alt »
Hallo Matthias,
hast du mal die Bremsfeder am Gasgriff überprüft? Ist da vielleicht die Schraube zu fest angezogen?
Andernfalls: hast du definitiv festgestellt, dass diese Schwergängigkeit wirklich vom Gasgriff herrührt? Wie sieht die Sache aus, wenn du den Bowdenzug aushängst? Lässt sich der Bowdenzug von Hand leicht ziehen? Hast du vielleicht irgendwo einen Knick oder eine plattgedrückte Hülle im Zug? Geht der Vergaserschieber gleichmäßig leicht zu öffnen (Luftfilter abnehmen, Schieber durch die Vergaseransaugöffnung mit dem Finger hochdrücken)?
Gruß Holger
Matthias Obst
Hallo Holger,
ja, all das von dir beschriebene habe ich schon gemacht. Neuer Gaszug eingezogen, er ist nach wie vor leichtgängig. Der Schieber läuft auch gleichmäßig, habe den Vergaser erst vor ca. 500 Km ausgebaut gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen. Die Bremsfeder am Gasgriff habe ich leider beim auseinanderbauen verloren (Asche auf mein Haupt!! nicht aufgepaßt), daran kann es auch nicht liegen.
Wie gesagt, kurz nach dem Zusammenbau ließ sich der Gasgriff super leicht bewegen und der Roller nahm wesentlich besser Gas und damit Beschleunigung an. Jetzt, nach ca. 70 - 80 km habe ich wieder einen sehr schwergängigen Gasgriff. Irgendwie habe ich das Gefühl, daß der Zug "gelängt" wird und ich dadurch mehr Weg am Griff habe (ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine). Das erste Drittel des Gasgriffes geht gut und leicht, danach wird die aufzuwendende Handkraft sehr hoch, teilweise muß ich die zweite Hand zur Hilfe nehmen, was natürlich nicht verkehrssicher ist. Aber ohne komme ich nicht mal in den Genuß einer vernünftigen Beschleunigung. Echt frustrierent!!!!
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, das der Fehler lokalisierbar ist.
Danke für jeden Tipp sagt
"Der Püttomane"
Heinkelholgi-alt
Mhh, also... da bin ich ehrlich gesagt ratlos! Wie dreht sich denn der Griff, wenn der Zug oben ausgehängt ist? (Hast du wahrscheinlich ja auch schon probiert...)
Holger
Matthias Obst
@Holger: nee, hab ich noch nicht probiert. Muß ich am Wochenende oder Anfang nächster Woche nochmal ran. Außerdem muß ich die Bremsen nochmal prüfen,da ich diesen Monat noch zum Tüv muß. Wenn ich was neues weiß, melde ich mich noch mal. Am Vergaser oder Gaszug kann es meines Erachtens nicht liegen (s. o.), evt. besorge ich mir mal einen anderen Gasgriff und teste damit.
CU
Matthias Obst
Moin zusammen, mein Gasdrehgriff-Problem scheint gelöst zu sein:
nachdem ich am Samstag einen neuen Gleitstein eingebaut habe, war die Probefahrt gestern völlig problemlos. Ich kann Gas geben bis zum Schluß, der Griff läßt sich völlig problemlos bewegen und der Roller zieht wesentlich besser ohne "Gasloch".
Also im Zweifelsfall immer erst mal den Gleitstein tauschen.
Wünsche allen eine schöne sonnige Woche....
Andi
Beitrag von Andi »
Hoi Leit,
Hatte das selbe Problem. Gleitstein stark eingelaufen und altes Fett!
Grüßle
Andi
Hermann
Beitrag von Hermann »
mein Gasdrehgriff geht zwar leicht, doch ich habe sehr viel Spiel bzw. toten Gang im Drehgriff.
Wo bekommt man einen Gleitsstein her?? Gibts auch kompl. Drehgriffe?
gruß
Hermann
PS: bitte beim antworten in meiner Emailadresse punkt durch das zeichen selbst ersetzen.
Udo #5825
Beitrag von Udo #5825 »
Hallo Hermann, die Teile für den Gasdrehgriff gibts beim Club. Sind wohl aber derzeit vergriffen lt. Herta Dais. Neue Teile sind wohl aber bestellt. Wollte mir auch neue Teile besorgen, deshalb mein Info.
Gruß Udo
Matthias Obst
Moin zusammen,
so, jetzt sind die Probleme mit dem Gasdrehgriff wohl endgültig gelöst.
Nachdem der Griff wieder schwer ging, hab ich das ganze nochmal auseinander genommen und neu gefettet. Dann hab ich mir den Vergaser vorgenommen und dabei festgestellt, daß sich der Zug aufgedröselt hatte und sich zwei Drähte gelöst hatten. Die wirkten dann wie eine Bremse in der Hülle. Ich hab die Drähte abgeknipst, danach hatte ich überhaupt keine Probleme mit dem Gasgriff mehr. Das Ganze ist jetzt ganz leichtgängig und der Motor nimmt sauber Gas an. Werde bei Gelegenheit mal den Gaszu komplett tauschen, dann wird das Problem wohl endgültig gelöst sein.
Grüße aus Dortmund
