(z.B. Straßenstaub) angesaugt wird.
Dabei gibt es Aussagen, dass pro Umdrehung bis zu 175 cm³ Luft angesaugt werden.
Dass dies nicht sein kann, wird aus der folgenden Tabelle ersichtlich: Hier wird deutlich, mit welcher Geschwindigkeit die angesaugte Luft durch den Schlauch strömen müsste.
Man stelle sich mal die Geräuschkulisse bei diesen Strömungsgeschwindigkeiten vor!
Durch das schnelle Auf- und Ab des Kolbens baut sich in der Kurbelgehäuseentlüftung eine schwingende Gassäule auf. Ins Kurbelgehäuse wird da nichts gesaugt.
Wem das alles zu theoretisch ist, der halte mal einen Finger unter den Entlüftungsschlauch.
Bei Leerlaufdrehzahl spürt man ein leichtes Pulsieren, mit steigender Drehzahl spürt man immer weniger.
Die Kurbelgehäuseentlüftung hat die Aufgabe, den Gasen, die am Kolben vorbei ins Kurbelgehäuse strömen, einen Auslass zu bieten.
Aus diesem Grund heißt es auch Kurbelgehäuseentlüftung und nicht Kurbelgehäusebe- und entlüftung!
Weil ich neugierig bin, habe ich versuchsweise einen kleinen Luftballon am Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung befestigt.
Was dabei bei laufendem Motor geschieht, ist auf dem Video, das über den folgenden Link erreichbar ist, zu sehen.
https://youtube.com/shorts/xksK6Ifoiyo
Wenn der Luftballon allzu schnell aufgeblasen wird, könnte dies ein Anzeichen für verschlissene Kolbenringe sein
