Hallo Uwe bzw. alle die persönlich Erfahrung mit dem Dellorto Vergaser für die Perle gemacht haben.
Was für eine Düsenbestückung habt ihr gewählt?
Gibt es für den Luftfilter Alternativen?
Ich fahre mit meiner Perle den Fischer Vergaser, bin nicht unzufrieden, aber wenn man etwas verbessern kann, bin ich dabei.
Gerne höre ich eure Kommentare.
Danke und Gruß Jürgen
Die Perle und der Dellorto Vergaser
Re: Die Perle und der Dellorto Vergaser
Hallo Jürgen,
nach der Düsenbestückung hab ich nicht geguckt, da hat doch schon jemand geschrieben das es so passt.
Du brauchst das Luftfiltergehäuse oben so ca. 1cm kürzen, dann passt es unter den Rahmen.
Das Luftfilter Sieb bleibt an gewohnter Stelle !!
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Servus ManuMopedWelt hat geschrieben: ↑15.03.2022, 16:40 Servus, hab nach langem Hin und Her bei meiner Perle den Dellorto Vergaser eingebaut. Passt dank einer Isolierbüchse perfekt auf den Ansaugstutzen.
Fazit: läuft perfekt mit der gelieferten Düse, muss also nichtmal abgestimmt werden.
Mit dem Fischer Vergaser hielt meine Perle kein Standgas und lief ca. 45 km/h trotz O-Ring usw.. Jetzt läuft sie perfekt im Stand und läuft 55km/h mit ordentlichem Anzug.
Also am besten online den Vergaser von Dellorto bestellen und eine Isolierbüche 16/18mm. Kostet zusammen ca. 55€.
Gruß Manu
Ich habe auch eine Heinkel Perle und möchte mir einen Dellorto Vergaser kaufen.
Mein Fischer Vergaser hatte keinen Choke. Jetzt weiß ich nicht genau welcher Dellorto Vergaser bei mir passt. Es gibt nämlich 2 Ausführungen bei Stein Dinse. Hat die Bezeichnung SHA 14 12 C und SHA 14 12 11 L mit dem Durchmesser was zu tun.
Kannst Du mir die Bezeichnung Deines Vergasers mitteilen.
Ich habe die Tel. 08621/63051 oder 0179/1216575
Gerne rufe ich Dich auch zurück.
MfG Helmut Bergauer
habe mir beim Stein-Dinse auch den besagten 14-12C gekauft.
Leider halt mit 6 Wochen Lieferzeit.
Ich bin echt gespannt was der kann....
Übrigens: Das C steht für Choke via Bowdenzug.
die Bedüsung bzw. Erfahrungen damit würden mich ebenfalls interessieren.
Ich habe eine Perle mit Dellorto Umbau übernommen.
Die läuft nicht wirklich gut.
Der Motor ist noch eingebaut.
Demnächst baue ich ihn aus um an den Vergaser zu kommen und diesen zu kontrollieren.
Grüße aus RE,
Andreas
Grüße aus RE,
Andreas
der 14 12C ist angekommen.
Dieser passt definitiv nicht!
Es klemmt am Platz zwischen Motorblock Vergaser.
Werde mir halt dann noch den anderen bestellen.
Hoffe, dieser passt dann.
Hallo, habe dieser Tage den Dellorto eingebaut. Verbaut ist eine 52er Hauptdüse die devinitiv zu klein ist. Der Motor läuft viel zu mager. ZKerze sehr hellgrau. Zum Einbau noch folgendes: Ihr müsst mit einer flachen Schlüsselfeile einen kleinen überstand am motorgehäuse plan feilen, dann passt der Vergaser astrein auf den Ansaugstutzen, sonst steht das Schwimmergehäuse an. Zeitaufwand keine 10 Minuten. Foto folgt.
Düsen mit 5mm als Abstimmsatz gibts hier: Toms Zwotakt Garage.
Im übrigen läuft die Perle besser. Ich finde ein Umbau der sich auf alle fälle lohnt, auch weil der Vergaser nicht zu sehen ist.
Grüsse Franz
Grüsse Franz
Zuletzt geändert von Perlefahrer am 18.08.2024, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Franz P. fährt Perle Bj. 1957 seit 2005 und Zündapp Supercombinette seit 2023
Nachtrag:
Momentan bin ich noch am abstimmen der Hauptdüsen. Sobald alles vernünftig funktioniert werde ich die passende Düsengrösse hier im Forum posten.
Hier der Link zu den Vergaserdüsen:
https://www.zwotakt-garage.de/search/?qs=d%C3%BCsen
Das Foto vom Motor:
Das Foto vom Motor:
Update zum Dellorto: die 62er Hauptdüse ist definetiv die passende. Perfektes ZK Bild, sauberes anspringen und Gasannahme in allen Fahrzuständen.
In der Hoffnung allen die einen Umbau erwägen geholfen zu haben, bis demnächst hier im Forum.
Gruss Franz
Gruss Franz
