Wirkungslosigkeit bei Federringen
Mockawilli
Beitrag von Mockawilli »
Laut Darstellung des Wikipedia-Eintrag ist der Einsatz von Federringen so gut wie wirkungslos.
Das habe ich bis vor kurzem noch nicht gewusst und jetzt stellt sich mir die Frage, welche Alternativen gibt es, wenn man berücksichtigt, dass Zahnscheiben den selben Effekt aufweisen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Federring
haile
Re: Wirkungslosigkeit bei Federringen
Beitrag von haile »
hallo,
ich verwende schon seit langem nur noch „wellscheiben“, da hat man auch die volle auflagefläche der mutter als reibungskontakt. oft wird auch durch die dicke der federringe das gewinde nicht ganz ausgenutzt, da stehbolzen manchmal etwas zu kurz sind.
(aristoteles)
Mockawilli
Ich hab bei einigen Projekten zwei dünne Muttern aufgeschraubt, wenn wenig Platz beim Gewindebolzen vorhanden ist.
Ich glaube dass weder Federringe, Zahnscheiben oder Wellscheiben irgendeinen effekt haben. Trotzdem werden sie überall als wirksame Schraubensicherung angeboten. Für mich passt das nicht zusammen...
Instandhalter
Beitrag von Instandhalter »
Ist zwar schon etwas älter, aber meines Wissens werden Schnorrscheiben als zulässige Alternative genannt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnorrscheibe
Bee Gee
Beitrag von Bee Gee »
Was ist mit selbstsichernden Muttern?
Die gibt es in 2 Varianten, mit Ku-Element oder komplett Metall.
Gruß aus Berlin von BG. :wink:
(Tourist 103-A1 Bj. 1959)
