Sitzbankschließe
Harald Brunner
Sitzbankschließe
Beitrag von Harald Brunner »
Ein neuer Beitrag - ein neues Problem! Bislang war ich der Meinung mein Sitzbankschloß wäre kaputt, daher blieb die Kiste offen! Heute bin ich draufgekommen (nach 20 Jahren!) das Schloss ist völlig o.k., nur die Schließe reicht gar nicht bis zum Schloss! Nach einer Unterlage von über 1,5cm(!!) mit Beilagscheiben sperrt das Ding jetzt wie es sich gehört. Nur: das kann ja nicht original so gewesen sein. Fehlen mir Teile oder gibt es verschieden lange Schließen für die diversen Modelle? Ich habe einen 103 A2 von 1965. In den Abbildungen wäre nichts zu sehen, dass die Schließe mit einem Abstandhalter vom Sitzbankdeckel montiert ist! Bitte um Info!
Mit besten Heinkel Grüßen,
Harry
Heinkelholgi-alt
Beitrag von Heinkelholgi-alt »
Hallo Harry,
das ist ja 'ne komische Geschichte! Nein, es gibt keine unterschiedlichen Ausführungen der Falle oder des Schlosses. Und ein Distanzstück gehört da normalerweise auch nicht drunter. Es könnte höchstens sein, dass du einen nicht originalen Kantenschutz um die Unterkante der Sitzbank hast, der dann einige mm mehr aufträgt. Und wenn du die Gummipuffer von der GmbH montiert hast, kommen noch mal 6 mm oder so dazu. Dann kann das nicht mehr flutschen. Der originale Kantenschutz um die Sitzbank war relativ dünnwandig und die alten Gummipuffer waren auch nur 3-4 mm hoch. Wenn ich bei der Restaurierung meines Ex-A-2 die Gummipuffer montiert hätte, wäre das Schloss auch nicht mehr eingerastet. Also habe ich sie weggelassen.
Gruß Holger
Christian
Beitrag von Christian »
...ich hab mal gehört, dass diese Gummipuffer sehr wichtig für die Abwärme sind. Als ich meinen Roller gekauft hab, haben die auch gefehlt und ich hatte im Sommer Hitzeprobleme.
Harald Brunner
Danke Holger!
Ich habe allerdings eine Kederleiste aus dem KFZ Bereich am Sattel und Gummipuffer die auch so in etwa 4mm hoch sind. Zusammen mit dem Sitzbezug kommt da schon etwas zusammen. Das macht aber immer noch keine 1,5 cm. Immerhin kann ich jetzt nach 20 Jahren die Sitzbank zusperren, auch schon was!
Harry
