Danke, Werner. Das werde ich auch noch checken.
Gruß Joerg
Lenker wackelt massiv
Re: Lenker wackelt massiv
Liebe Heinkel-Freunde,
das ist mir jetzt aber sehr peinlich. Nach dem Hinweis von Werner habe ich den Luftdruck gecheckt und siehe da, nur 0,3 bar !
Ich habe dann trotzdem noch den Lenker demontiert, um zu sehen, ob noch irgendetwas Ungewöhnliches vorhanden ist, war aber nichts weiter zu sehen. Also habe ich alles wieder zusammen gebaut, die Reifen aufgepumpt und er fährt wieder normal.
Es tut mir leid, dass ich euch hier mit meinem Problem belästigt habe.
Nochmal vielen Dank an Bernd für die tolle Analyse, Dank an Ingo für die Kontakte und natürlich an Werner für die Lösung
Gute & sichere Fahrt weiterhin wünscht euch
Joerg
Joerg
Und ein besonders großer Dank an dich dass du dich gemeldet hast und berichtest woran es gelegen hat. Das kommt nicht so häufig vor
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem Lenker.
Ich war beim Heinkelservice Nederland in der Werkstatt bei Louis Heijink. Der hat die alten Befestigungsschrauben von der Idealscheibe entfernt, weiter nichts gefunden und ich bin dann wieder normal gefahren. Jetzt, nach der Winterpause, hat es wieder angefangen.
Werde jetzt als erstes den Luftdruck im Vorderreifen prüfen.
Peter
Peter
Hallo Ernst. Das ist sicher eine gute Idee. Viel Erfolg!
Gruß Joerg
Gruß Joerg
Liqui-dambar
Liebe Freunde!!
Jetz muss ich mal dazu etwas sagen:
Mir ist es vollkommen unverständlich, dass man mit 0,3bar Luftdruck herumeiert ohne dieses zu bemerken.
Wie sicherlich allgemein bekannt, verlieren die Schläuche nun einmal Luft.
Deshalb überprüfe ich fast vor jedem Fahrtantritt (zumindest nach mehrwöchiger Standzeit) grundsätzlich die Drücke und fülle ggfs. nach.
Da fahre ich lieber ohne Handschuhe und bekomme davon schwarze Pfoten, und nicht weil ich den halben Roller zerlege
Wie wahr, wie wahr, lieber Wolfgang.
Auch ich habe meine Lektion gelernt
Joerg
Joerg
