Hat das schonmal jemand probiert/drüber nachgedacht? Gibts schon nen Thread dazu? Hab nix gefunden!
Was meint ihr, wollma des mal ausprobieren?
Keine Denkverbote - was am Anfang komisch klingt, könnte später genial sein
Mit freundlichen Grüßen und Freude am Heinkeln
Felix
FFP2 Masken als Luftfilter
Re: FFP2 Masken als Luftfilter
Moin
Auf alle Fälle bekommt dein Heinkel dann kein Corona,, das ist ja schon mal was
- Erdgeschoss
Das Vlies ist geeignet, Du müsstest halt ein paar Masken so verbinden und falten, daß die für den Durchsatz nötige Fläche entsteht.
Und dann fällt auf: Es sieht aus wie der fertig gekaufte Luftfilter.
Aufgabe für Felix: Berechne mal das Ansaugvolumen pro Zeit vom Heinkelmotor und dann Deines.
Ganz einfach:
Ein Stück Gummischlauch in einen A-0/A-1 Luftfiltereinsatz stecken und damit den Filter in den Mund nehmen.
Dann einen Dauerlauf von 1 km machen und dabei nur durch den Mund/Filter atmen.
Dann eine dichtschliessende FFP2-Maske aufsetzen und die gleiche Strecke im gleichen Tempo laufen
Danach sollte man den Unterschied spüren !
Und dem Motor wird es nicht anders ergehen
Wie Erdgeschoss schrieb: Ohne gewaltige Vergrösserung der Filterfläche wird das einen enormen
Leistungsverlust des Motors verursachen
- Erdgeschoss
Dann kann man ZZP und Bedüsung anpassen und extrem sparsam fahren.
Wie hoch kann denn ein enormer Leistungsverlust beim 103er noch sein, oder läuft er dann rückwärts?
Wenn man mit der Leistungsoptimierung am Heinkelmotor nicht klar kommt und dessen Leistung
nicht optimal nutzen kann, muss man halt einen Piaggio-Motor einbauen
Nachhaltige Problemlösung. Ich bevorzuge aber K+N
Moin.
Und was raucht Ihr sonst?
Bis dann.
Bis dann.
