Kupplung rutscht nach 5 Jahren Standzeit?
- DER-SCHRAUBER
Nach 5 Jahren Standzeit rutscht die Kupplung, habe dies in all den Jahren noch nicht erlebt. Auch wenn der Roller sogar noch länger nicht bewegt wurde.
Die Kupplung war neu und habe das Öl vom Club drin gehabt.
Kennt jemand dieses Problem? Ähnliche Erfahrungen?
Gruss Markus
Gruss Markus
- Erdgeschoss
Re: Kupplung rutscht nach 5 Jahren Standzeit?
Fahr halt erstmal ein paar km und wechsel dann (warm) das Öl.
Ist die Kupplung vor dem Abstellen direkt neu gemacht worden, oder hatte schon eine Zeit funktioniert?
Ist evtl. der Kupplungszug schwergängig geworden (Rost) oder sonst etwas an der Betätigung verstellt/verbogen/verändert während der Standzeit?
- DER-SCHRAUBER
Hallo Martin,
so ca 200 Km hat die Kupplung runter. Kupplungszug Neuwertig undEinstellung war auch ok.
Im Verdacht hab ich das Öl. Daher hab ich mir nun ein anderes bestellt (Tip vom Bernd).
Gruss Markus
Gruss Markus
- Erdgeschoss
Naßkupplungen sind manchmal komisch, wenn sie gestanden sind. z.B. Schwenkbremsen von schweren Baggern kleben/rutschen manchmal nach 2 Wochen Standzeit schon und nach den ersten Wärmezyklen ist dann alles wieder normal.
Sag auf jeden Fall, was Du rausfindest.
- DER-SCHRAUBER
Meine Frage war ob jemand hier ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Servus Markus,
Und gehe beim Zerlegen bitte auch professionell vor
Schritt für Schritt , damit der "Übeltäter" auch überführt werden kann !
Und ich weiss, Du bist DER SCHRAUBER ! Trotzdem sieht man oft den Balken im eigenen Auge nicht
- Einstellung der KULU-Schnecke kontrollieren >
Die Gewindegänge der Kupplung müssen am Druckpunkt noch ein paar mm am KULU-Deckel überstehen !
- Bestand tatsächlich ausreichend Kupplungsspiel ? Nicht nur am KULU-Zug, sondern auch am Hebel (Motor) !
- War die Kontermutter am KULU-Stift noch fest oder konnte sich der Stift selbstständig verstellen
- War der erste (dicke) Sicherungsring am Federteller und der dünne an der Endlamelle ordnungsgemäss eingebaut ?
- Ist der KULU-Zug beim Zurückziehen wirklich leichtgängig ohne zu haken ?
- Hast Du nicht den geringsten Kraftschluss der KULU zum Getriebe ? > Am Primärantrieb etwas faul ??
An das Öl als Verursacher glaube ich nicht, da hunderte von Nasskupplungen mit Millers oder Wagner zurecht kommen.
Bin schon gespannt, was da los ist/war
Viel Erfolg und
Eher das Gegenteil passiert in der Regel: Die Lamellen kleben aneinander und die KULU lässt sich nur schwer trennen. SonderbarNach 5 Jahren Standzeit rutscht die Kupplung, habe dies in all den Jahren noch nicht erlebt. Auch wenn der Roller sogar noch länger nicht bewegt wurde.
Diese Bitte von Erdgeschoss liegt mir auch am Herzen !Sag auf jeden Fall, was Du rausfindest.
Viel Erfolg und
- DER-SCHRAUBER
Das alles war ok.heinkel-bernd hat geschrieben: ↑08.11.2022, 22:26 S
Also heute Kupplug zerlegt:
Hoffe man kann alles auf den verkleinerten Bilder erkennen.
Zusehen ist ein verfestigter Ölabdruck und in den Spalten der Lamellen Ablagerungen. Und es riecht sonderbar.
Bremsenreiniger zeigte keine Wirkung. Mit einem Pett hab ich die Kontakt Fläche sauber bekommen. Das Öl klebt nun im Pett.
soweit Markus
- gelebtes Holz
- Kontaktdaten:
Was ist denn ein Pett?
Fragt Tom
Fragt Tom
- Erdgeschoss
"Pad", Schleifvlies.
- gelebtes Holz
- Kontaktdaten:
Ahso. Danke.
