Vorstellung
- Erdgeschoss
Re: Vorstellung
Angefangen hat es mit dem Heinkel, den ich fahrend und mit HU gekauft hatte (billig ), weil ich schon immer einen haben wollte als technische Besonderheit bei Nachkriegskrädern.
Dann ist das Auslaßventil krumm geworden, d.h. ich hab neue Ventile gesucht, welche von einem modernen Automotor gekürzt und Nuten für die Keile gestochen, schöne Ventilführungen und -sitzringe angepasst. Wunderbar. Dann nocht ein bißchen die üblichen Sachen am Kopf gemacht, Kompression erhöht durch Abdrehen des Zylinders, Kopf-/Kolbengeometrie ein bißchen verbessert, Ansauger, Auspuff, Dellorto Vergaser und noch Kleinigkeiten. Lief einen Sommer schön, bin viel gefahren. Im darauffolgenden Frühfrühjahr (kalt) aus einer Ortschaft beschleunigt, komische Geräusche, kaum noch Leistung. Ringsteg gebrochen, beide Ringe gebrochen. Dann stand der Roller in meiner Werkstatt und ein übriger Lambrettamotor (meiner Frau) lag daneben. Nachdenken setzte ein:
Näheres Nachdenken:
An sich bringt ein Lambrettamotor keine Vorteile, allerdings beschäftigt sich mein Freundeskreis intensiv mit den Dingern und es kommen dabei immer neue Teile raus, die höhere Leistungen und bessere Zuverlässigkeit bringen, also war die Idee nicht so abwegig.
Näheres Nachdenken:
- Erdgeschoss
Re: Vorstellung
Motorgehäuse beschafft (meine Frau wollte - verständlich - den original in Ihrer Lambretta verbauten Motor nicht hergeben) und hergerichtet für mehr Bohrung.
Die alten Stehbolzenbohrungen verschlossen und Kurbelgehäuse entsprechend nachgearbeitet. Dann sah das in etwa so aus:
- Erdgeschoss
Re: Vorstellung
Diese Zündung auf einer tschechischen Vape basierend, der Primärkettenspanner und die Kupplung sind z.B. in diesem Kreis entstandene und gefertigte Teile. das sind bei den originalen Motoren echte Schwachpunkte.
Kupplung mit Scheiben bestückt:
Erster Lauf des neuen Motors... bezügl. Auspuff darf gelacht werden
- Erdgeschoss
Re: Vorstellung
Dann einen stabilen Hilfsrahmen gefertigt, das vorher war nur ein Halter zum Probieren.
Wie gesagt, Auspuff Lachnummer. Kurven nur wie mit dem Beiwagen möglich.
Das Ergebnis konnte die erste Fahrt erledigen:
- Erdgeschoss
Re: Vorstellung
Dann neben diversem Kleinkram ein neuer Auspuff:
Dann ist die bis jetzt gültige Version entstanden:
Nur das Wellrohr habe ich mittlerweile durch ein stabileres Flexrohr mit Gewebemantel und glatter Innenseite getauscht.
Damit war Fahren schon besser, aber nach einem Sommer war er durchgescheuert.Dann ist die bis jetzt gültige Version entstanden:
Zuletzt geändert von Erdgeschoss am 02.11.2020, 17:55, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Vorstellung
Ich find' solche Experimente toll! Ist 'n Hingucker!
Re: Vorstellung
Hast du denn eine Zulassung dafür bekommen?
Re: Vorstellung
Schade um den unverkennbaren Heinkel-Viertakt-Sound
Ehrlich gesagt: "Ist nicht mein Fall" aber Alle Achtung für die professionelle Umsetzung
Wenn der Motor nicht schneller als das Fahrwerk ist, müsste das machbar seinHast du denn eine Zulassung dafür bekommen?
- Erdgeschoss
Re: Vorstellung
Oder eben nicht, weil kaum sichtbar.
Danke!
Das Beste ist: Ich habe am Rahmen und der originalen Elektrik nichts verändert, ich könnte den Heinkelmotor einfach wieder reinsetzen.
Nur die Züge müssten dazu getauscht werden, weil sie andere Längen haben.
- Erdgeschoss
Re: Vorstellung
Das stimmt.heinkel-bernd hat geschrieben: ↑01.11.2020, 19:02 Schade um den unverkennbaren Heinkel-Viertakt-Sound
Danke!heinkel-bernd hat geschrieben: ↑01.11.2020, 19:02 Ehrlich gesagt: "Ist nicht mein Fall" aber Alle Achtung für die professionelle Umsetzung
Habe ich, schon seit 2 Jahren mittlerweile.heinkel-bernd hat geschrieben: ↑01.11.2020, 19:02Wenn der Motor nicht schneller als das Fahrwerk ist, müsste das machbar seinHast du denn eine Zulassung dafür bekommen?
Beachtlich finde ich die Gabel und Bremse beim Heinkel, die ist das stabilste, das ich an einem alten Roller kenne. Ich hab eine Gilera Runner Gabel daneben gehalten und die wirkt dünn und zierlich. Die originale Bremse habe ich zwar gut hergerichtet mit verbessertem Nockenprofil etc. aber die war auch so schon verblüffend gut. Mein Vorderreifen hat starke Sägezahnung vom Bremsen und ich fühle mich jederzeit sehr sicher mit dieser Bremse und Radaufhängung.
Zuletzt geändert von Erdgeschoss am 02.11.2020, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
