Abrieb im Öl
Gesperrt
phenomeno
Abrieb im Öl
Beitrag von phenomeno »
ich habe heute das Motoröl abgelassen und das alte Öl schimmerte leicht. An dem Magneten der Ölablassschraube war auch etwas metallischer Abrieb zu erkennen! Dann habe ich einen Magneten genommen und ihn durch das Ölbad gezogen. (siehe Bilder)
Ein gewisser Abrieb ist ja normal, aber wie stark darf dieser sein?
Verstehe ich das richtig, dass wenn ich mich verschalte, sich dann jedes Mal etwas Metall von einem Gangrad löst?
Denny
Re: Abrieb im Öl
Servus Denny,
eine pilzförmige Ansammlung von Eisenstaub, getränkt mit Motorenöl ist "normaler Verschleiß".
Wenn sich diese Masse ohne Reibungswiderstand zwischen Daumen und Zeigefinger verteilen lässt,
muss man sich keine Sorgen machen :wink:
Sind aber darin Eisenpartikel enthalten die man deutlich spürt oder gar sieht, ist dies bedenklich !
Magnetische Metallpartikel können u.a. vom Käfig eines Kugellagers stammen :?
Nichtmagnetische Metallpartikel, die man im Motoröl findet, stammen u.U. vom Aluminiumkäfig
des unteren, rollengelagerten Pleuellagers :(
phenomeno hat geschrieben: 16.09.2018, 21:33 Verstehe ich das richtig, dass wenn ich mich verschalte, sich dann jedes Mal etwas Metall von einem Gangrad löst?
Bei jedem Schaltvorgang ist das Getriebe einem gewissen Verschleiß ausgesetzt.
Insbesondere werden jedoch, je nach "Geräusch, die Klauen der Schalträder besonders beansprucht,
was sich im Normalfall als ölgebundener Metallstaub und nicht als sicht- und fühlbare Partikel am Magnetstopfen ansammelt.
phenomeno
Re: Abrieb im Öl
Vielen lieben Dank für die gute Erklärung. Im Oktober werde ich den Motor so oder so aufmachen und dann werde ich mir die Lager genau anschauen!
Meine Ölablassschraube sah ähnlich aus!
Kann geschlossen werden!!!
Danke
Gesperrt
