ich fahre auf meiner Dreiradkabine den Trelleborg-Reifen 4.40-10 was ja bekanntlich eine Katastrophe ist.
Was für Reifen fahrt ihr? Das war aus den Beiträgen leider nicht zu entnehmen.
Vielen Dank
Reifen
Re: Reifen
Ich höre immer wieder, dass die Trelleborgreifen eine Katastrophe seien. Doch wie zeigt sich das? Schwammig? Ich habe bis heute an allen Kabinen, welche ich fahren durfte sehr alte Trelleborg vorgefunden. Kann es nicht auch daran liegen? Unsere Kabinen werden ja nicht so viele Km bewegt. Bevor das Profil runter ist, müsste der Reifen wegen Überalterung eigentlich schon getauscht werden.
Und - ich hatte letztens das Vergnügen eine Kabine zu fahren, bei welcher 3.50/10, also Vespareifen, drauf waren. DASS war dann eine Grenzerfahrung
Ich werde bei meiner Kabine auf jeden Fall die Trelleborgs (1 jährig) montieren und mal erfahren. Ob Trailerreifen in der Grösse 145/90x10 besser sind kann ich nicht sagen. Hier im Forum wurde das aber auch schon diskutiert.
gruess curdin
gruess curdin
Re: Reifen
Servus Kabinenfahrer,
da mein Freund und Gespannfahrer bisher mit den Rollerreifen gefahren ist und der Verschleiß auf der
gewölbten Lauffläche doch sehr hoch ist, hat er sich mal über das Fabrikat "KINGSTIRE" informiert.
Wäre das nicht auch etwas für Euch ?
Sind sehr günstig, Geschwindigkeits- und Lastindex würden auch passen :
https://www.kleinreifendirekt.de/Anhaen ... m80f0u1kh5
Re: Reifen
der Kingtire ist ein 4.50-10 und ist bei mir nich eingetragen.
Ist dieser Reifen schon bei Euch bei einem im Brief eingetragen und sind Veränderungen an der Karosserie nötig.
Gibt es eine Kopie eines Briefes? Der Unterschied ist ja nicht sehr groß 112 Breite und 43,3 Durchmesser zu 115 Breite und 43,8 Durchmesser, aber leider weichen die Reifenhersteller in den Maßen immer etwas ab und das kann dann zu Problemen führen.
Vielen Dank
Jürgen
Vielen Dank
Jürgen
Re: Reifen
Ich bin ja seit kurzem stolzer Kabinenbesitzer. Leider muss ich diese aber erst noch herrichten. Ich konnte diese von einem Herren (88 jährig) abkaufen. Er hat z.T. sehr kreative Lösungen verbaut war doch die Kabine sein einziges motorisiertes Fahrzeug bis zu Letzt!
Habe mal nachgesehen und er hat 4.50 x 10er Reifen vorne montiert. Dass könnte also passen. Hinten ist sogar ein 5.00er montiert. Wie ich aber auch festgestellt habe sind eigentlich jede Kabine etwas anders. Kann also gut sein, dass die einen Reifen bei der einen Kabine passen, bei der nächsten aber wieder nicht.
gruess curdin
gruess curdin
- gugga11
- Wohnort: Korntal - gleich neben den alten Heinkel-Werken
Re: Reifen
Mein Kabinchen hat die 4.50-10 eingetragen bekommen, ohne bauliche Veränderung. Wenn gewünscht schick ich gern ne Kopie des Gutachtens zu.
Grüßle,
Grüßle,
Re: Reifen
Hallo Stefan,
an dem Gutachten zur Umrüstung auf 4.50/10 wäre ich interessiert. Man kann dann die viel günstigeren Reifen der Piaggio-APE fahren. Bist Du so nett, mir das mal per mail zu schicken? heinkelfreunde.bs@googlemail.com
Vielen Dank!
Beste Grüße
HG
Vielen Dank!
Beste Grüße
HG
Re: Reifen
Hallo Stefan
Könnte ich auch eine Kopie vom Gutachten haben?
Mail an : mk-32@gmx.de
Besten Dank im voraus: Klaus Müller
