Gewinde Gabelrohr
kollmitz
Gewinde Gabelrohr
Beitrag von kollmitz »
ich habe meinem Heinkel die Gabel überholt und nun beim Einbau das Problem das die obere Mutter mit den Lagersitz nur ein paar Gänge auf
das Gabelloch geht und dann nicht mehr weiter zu drehen ist.
Hat jemand aus dem Forum eine Info über die Gewindegrösse und vielleicht einen passenden Gewindebohrer und ein Schneideisen?
Ich möchte da nicht mit der grossen Zange rangehen und das Gewinde ruinieren.
Ich hoffe jemand von Euch hat eine Lösung für mich.
Viele Grüße aus Hannover
Jürgen
Re: Gewinde Gabelrohr
Servus Jürgen,
wenn Du die Gabel selbst abgenommen hast und die Ringmutter leichtgängig war, dann kann nicht plötzlich
das Gewinde kaputt sein :?
Vielleicht hat beim Herausziehen und/oder Ablegen der Gabel das Außengewinde kleine Macken bekommen.
Diese kann man mit einer kleinen Dreikantfeile (Schlüsselfeile) vorsichtig wieder heraus feilen.
Evtl. hat die Ringmutter auch schief angeschnäbelt. In diesem Fall solltest Du um Himmels Willen
keine Kraft mehr anwenden, sondern die Mutter abschrauben und das Gewinde auf dem Rohr genauestens
untersuchen und die Gewindegänge vorsichtig und genau nachfeilen !
Wenn Du die Mutter dann wieder genau winkelrecht ansetzt,
(Gabel genau senkrecht in den Schraubstock spannen und die Mutter genau waagerecht ansetzen)
sollte sich das Mutterngewinde mit etwas Öl wieder an das Außengewinde anpassen :wink:
Wenn das geklappt hat, die Mutter mit Öl so lange über die hemmende Stelle drehen bis sie wieder
leichtgängg ist !
Nach einem Schneideisen und einem Gewindebohrer für das Feingewinde M 42 x 1.0 wirst Du lange,
wenn nicht vergebens, suchen müssen :cry:
manfred030
Beitrag von manfred030 »
das selbe Problem habe ich gerade vor ein paar Tagen gehabt. Läßt sich aber relativ leicht beheben mit einer passenden Gewindefeile. Damit läßt sich das Gewinde wie mit einer "Feile" sehr einfach wieder richten.
Solche Gewindefeile hat mir auch schon bei anderen Problemen gute Dienste geleistet und das Ding kostet nicht viel.
Manfred
kollmitz
danke für Eure Antworten. Ich werde zu meinem Kumpel fahren, der hat eine Gewindefeile und wir werden mal
schauen ob wir das ohne Schaden wieder richten können.
Morgen fahren wir erstmal nach Neuruppin und am Wochenende versuchen wir mal unser Glück.
Ich werde über das Ergebnis berichten.
Schönes Wochenende
Jürgen
