Ventile richtig einstellen !
Peter Frey
Beitrag von Peter Frey »
Hallo Freunde,
In der Reperaturanleitung steht "Kolben auf OT und Ventile geschlossen"
Nun meine Frage:Bei welchem Takt werden die Ventile eingestellt?
Beim ersten OT : Beim weiterdrehen in Uhrzeigersinn macht der Einlaß auf
oder nach einer Umdrehung (360 Grad )
Zweiter OT: im nächsten Takt macht der Auslaß auf.
Der Unterschied zwische den beiden Stellungen beträgt bei mir
etwa 1,5 mm (Ventilspiel)
Wer kann mir auf die Sprünge helfen?
Schönen Gruß
Peter :idea:
Hauke
Beitrag von Hauke »
Hallo Peter,
es ist der obere Totpunkt zwischen den Takten Verdichten und Arbeiten (beide Ventile geschlossen). Als nächstes würde sich der Kolben nach unten Richtung unteren Totpunkt bewegen und danch öffnet das Auslaßventil zum Austoßen (also nach deiner Beschreibung müßtes du den zweiten OT nehmen, obwohl es richtiger Weise der erste ist, siehe die Grafik unten). Bei dem anderen OT, wo die Ventile nicht eingestellt werden, überschneiden sich die Ventile (beide Ventile geöffnet, Einlaß öffnet laut Montageanleitung 19° vor OT und Auslaß schließt 18° nach OT.)
Ich hoffe, dir damit geholfen zu haben.
Hauke
Hauke
Beitrag von Hauke »
ich bins nochmal.
Die oben von mir angegebenen Gradzahlen sind aus der Montageanleitung des 103A1 / A2.
Beim 103A-0 sind die Steuerzeiten anders, das liegt wahrscheinlich daran das unterschiedliche Nockenwellen und Schlepphebel verbaut wurden.
Hauke
Raoul
Fachkundebuch Metall?
Beitrag von Raoul »
Hallo Hauke,
ist das Bild aus dem Fachkundebuch Metall (Europa Verlag)? Erinnert mich irgendwie an meien Lehrzeit...
Gruss
Raoul
Hauke
Beitrag von Hauke »
Hallo Raoul,
ja, stimmt genau, stammt aus dem Jahr anno 1984.
Hauke
Peter Frey
Hallo Hauke,
Danke f?r Deine Anleitung.
Dazu noch mit genauem Ablauf.
Jetzt ist auch bei mir der Groschen gefallen.
Morgen mu? ich sowiso wieder am Roller schrauben.
Auf den Weg zur Arbeit ging die Ladeleuchte an.v :evil:
Sch?nen Gru? aus M?nchen
Peter :D
verbert
Beitrag von verbert »
Liebe Heinkelgemeinde,
helft doch mal bitte einem Heinkelliebhaber bei einem für Meister des Faches bestimmt einfachen Problem: Das Ventile einstellen.
In meiner Montageanleitung zum 103-A0 steht zu lesen:
1. Kolben auf o.T. stellen. Beide Ventile müssen geschlossen sein. Die Ventile, wie Bild 41 zeigt, einstellen.
Das Ventilspiel beträgt:
Einlaßventil 41/1 0,15 mm
Auslaßventil 41/2 0,20 mm
Nach dem Einstellen Stellschrauben mit Muttern kontern.
Soweit ist mir das schon klar. Doch jetzt ist zu lesen unter Punkt 2:
2. Die Steuerzeiten, bei 2mm Ventilspiel am kalten Motor gemessen ergeben:
Jetzt meine Frage:
Was sind das für 2mm Ventilspiel? Wo muss ich die messen? Helft einem Unkundigen…
Danke und Gruß aus Mainz, volker
