Einlegen des 1. Gangs nach Motorstart und längerer Standzeit
th89gc
Beitrag von th89gc »
Hin und wieder kracht der 1. Gang sehr laut und mit einem großen Ruck in seine Getriebe-Position.
Das passiert mir nur beim ersten Anfahren nach einem "Kaltstart".
Hat jemand einen Rat, wie ich dieses Problem beheben kann?
Christian
Re: Einlegen des 1. Gangs nach Motorstart und längerer Standzeit
Servus Christian,
das gleiche Syptom zeigt meine Kupplung auch. :(
Ich vermeide es aber, nach längerer Standzeit den Ersten bei Stillsand des Antriebsrades einzulegen :wink:
Möglichst niedrige Motordrehzahl und beim Einlegen des Ersten den Roller etwas nach vorne
schieben / rollen lassen, so klappt es bei meinem Touristen ganz gut :wink:
Man kann auch bei Stillstand des Motors im 1. oder 2. Gang und gezogener Kupplung den Roller ruckatig
nach vorne und/oder nach hinten schieben, bis sich die Kupplung gelöst hat, ist aber etwas anstrengender !
Meiner bekommt nur Einbereichsöl SAE 40, habe aber zwecks Vergrößerung der Reibfläche eine
4. Außen- und eine 3. Innenlamelle montiert. Somit bleibt beim Auskuppeln auch etwas weniger Spiel
zwischen den Lamellen.
Du kannst an Deinem ja prüfen, ob nicht das Kupplungsspiel etwas zu groß ist.
Je größer dieses Spiel ist umso weniger Weg bleibt für den Trennvorgang der Kupplung übrig ! :idea:
Lieber Christian,
