Warnblinkanlage in 103 A2 einbauen
Bernd Hünten
Beitrag von Bernd Hünten »
Mein begrenzten Elektrikkenntnisse bedürfen der Unterstützung! :oops: :roll:
Ich will eine Warnblinkanlage einbauen und habe dazu mir einen Warnblinkgeber von Hella (2535-10) besorgt. Er hat folgende Abschlüsse (in Klammern mein Verständnis dafür):
R und L (Blinker rechts und links, wird mit dem entsprechenden Kabel vom Blinkerschalter ausgehend verbunden)
15 (geschaltetes Plus vom Hauptschalter bei Zündung ein)
30 (Dauer plus vom Hauptschalter über einzubauende Sicherung)
54 f ( ???)
49 s (Plusausgang zum Blinkrelais, dort Eingang plus)
Habe ich das richtig verstanden? Wozu ist aber Klemme 54 f, hier habe ich im Internet verschiedene Aussagen gelesen?!
Der weitere Einbau dürfte dann keine Probleme bereiten.
Vielen Dank für eure Hilfe!
:D Es ist wieder Bastelzeit! :D
DER-SCHRAUBER
Re: Warnblinkanlage in 103 A2 einbauen
Beitrag von DER-SCHRAUBER »
es gibt da verschiedene Möglickeiten...
Denk mal das hier könnte Helfen:
Gruss Markus
Bernd Hünten
Also,
- 54f bedeutet nach Internetrecherche: Eingangsklemme am BlinkBremsschalter , das ist nur interessant, wenn beim Trecker die Bremslichter als Warnblinker genutzt werden.
- die Klemme 49a im obigen Plan am Blinkerschalter ist im Heinkelplan Klemme 54
- 49 s bei mir entspricht in obigem Plan Klemme 54 f
So die Theorie, am Roller probiere ich es demnächst. Einen herzlichen Dank an Markus!
manfred030
Beitrag von manfred030 »
man kann sich es auch ganz einfach machen: Kabel vom rechten und linken Blinker zuzusätzlich an einem kleinen Schalter anschließen. Wenn ich diesen Schalter und den Blinkhebel umlege, blinken alle 4 Lampen.
Funktioniert einwandfrei und bisher ist auch nie was durchgeschort etc.
Manfred
Servus Manfred,
So habe ich es an meinem Roller auch gemacht.
Damit ich aber dabei die Zündung nicht längere Zeit brennen lassen muss,
(die Zündspule hat das nicht gerne !)
habe ich den Blinkgeber mit Dauer-Plus 30 versorgt ! :idea:
Allerdings blinkt der "normale" Blinker dann auch bei abgezogenem Zündschlüssel dauerhaft, wenn man
tagsüber vergisst, ihn auszuschalten :? Nachts fällt es ja auf !
Die handelsüblichen Warnblinkschalter finde ich eleganter und sicherer, zumal es sie schon in ganz flachen
Bauformen gibt :D
Beispiel Einbau Warnblinkschalter
