Ich fahre derzeit den neuen Clubvergaser von Bing. Nach der Winterpause habe ich das Problem, dass der Motor sich beim Anfahren verschluckt und einige Sekunden benötigt um Drehzahl aufzunehmen, insbesondere nach längerer Standgasphase
Neuer Vergaser
- Olinger123
Neuer Vergaser
Hallo!
. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um eine Einstellungssache handelt. Leider liegt die Einstellschraube beim neuen Vergaser auf der "falschen" Seite, aber das ist keine Problem. Wer kann mir sagen in welche Richtung ich die Schraube verstellen sollte, damit der Motor beim Gasgeben sauber aus dem Leerlauf Gas annimmt.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Olaf
Olaf
Heinkelholgi
Hallo Olaf,
du musst die Schraube herausdrehen (Gegenzeigersinn/wie man eine Zahnpastatube aufschraubt
). Dann wird das Leerlaufgemisch magerer. Dieses Verschlucken beim Gasgeben ist auf ein zu fettes Gemisch zurückzuführen, das sich bei längerer Leerlaufphase und dann beim Gasgeben durch die Pumpe noch weiter anfettet.
Dreh die Schraube so weit heraus, bis der Motor im Standgas am schnellsten läuft, eventuell von da aus noch eine Viertel Umdr. weiter.
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf den älteren Thread zum Thema "neuer Versager". Dort habe ich von meinem Gespräch mit dem Entwickler dieser Gasfabrik berichtet. Er ist der Meinung, dass die Beschleunigerpumpe beim Heinkel eigentlich überflüssig ist und das Gemisch beim Anfahren zu fett macht. Das Problem ist nur, dass diese Pumpe die einzige Möglichkeit ist, den kalten Roller zu starten, wenn man den Vergaser nicht auf Startschieber umbauen will.
Beim neuen Vergaser ist außerdem eine Hauptdüsengröße von 100-105 optimal, die bislang gelieferte 115er ist i.A. zu groß!
Holgi
P.S.: Der alte thread heißt "optimale Vergaserdüse!"
Holgi
- Olinger123
Hallo Heinkelholgi!
Genau das wollte ich wissen, vielen Dank. Ich habe mir den alten thread auch damals und heute durchgelesen. Derzeit fahre ich eine 100er Düse und war bis zum Herbst sehr zufrieden. Nur jetzt im Frühjahr machte er seine Mucken. Werde die Einstellung heute nachmittag sofort testen.
Kann mir noch einer sagen welche Zündkerze (Boch und NGK) für den neuen Vergaser und einen bleifreien Zylinderkopf am besten ist?
Olaf
Olaf
Olaf
Olaf
Udo
- Olinger123
Zündkerzenfarbe
Hallo!
Ich habe mir mal meine Zündkerze angesehen und bin eigentlich der Meinung dass sie zu dunkel ist. Was sagt ihr dazu?
Ich fahre beim 103 A2 den neuen Clubvergaser mit einer 100er Hauptdüse. Die Nadel hängt in der zweiten Kerbe von oben. Soll ich die Düse weiter verringern (90 oder 95) um das Gemisch weiter abzumagern oder vielleicht die Düsennadel noch tiefer hängen oder sogar beides?
Schade das Heinkelholgi im Forum nicht mehr dabei ist. Mir haben seine Tipps und Infos häufig weitergeholfen. Vielleicht ließt er dieses ja und läßt mir eine Mail zukommen, würde mich sehr freuen.
Olaf
Olaf
- Bernd Hoose
- Kontaktdaten:
Olaf, lies dir mal das http://www.pteng.de/heinkel/antrieb/antrieb.htm dann Abschnitt Vergaser durch.
Das Kerzenbild ist immer abhängig wie du grad die letzte Zeit gefahren bist und ob da die Abstimmung passte.
Wir können gern mal am Wochende, eine Nachsehfahrt machen, Düsen hab ich inzwischen einen Haufen hier rumliegen, hat halt lange gedauert den neuen abzustimmen.
Meine Kerze sieht auch so aus....
Hallo Bernd, hallo Olaf,
meine Kerze sieht genauso aus wie die von Olaf. Der Vergaser wurde von Werner S. aus D. überholt, neuer Schieber eingebaut und abgedichtet. Düsennadel hängt in Kerbe 2.
Wäre auch an einer Abstimmfahrt interessiert. Schade, das wir bei Karl nicht darüber gesprochen haben.
Sagt bitte Bescheid, wenn ihr solch eine Fahrt plant, wäre gerne dabei.
- Olinger123
Abstimmfahrt
Hallo Bernd, Hallo Matthias!
Eine Abstimmfahrt wäre super, leider klappt es wohl an diesem Wochenende nicht. Wir sollten aber mal eine Ausfahrt beim nächsten Stammtisch besprechen. Auch sollten wir uns für die Sommermonate einen Treffpunkt ausmachen (wie z. B. Sonntags 10 Uhr bei Mutter Vogel oder ähnlich). Wer kommt der kommt oder nicht.
Ich werde heute mal die Vergasernadel noch tiefer hängen (mageres gemisch) und dann mal sehen wie erläuft.
Olaf
Olaf
