Erst einmal Danke für die guten Tipps.
Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen mit den
größerem Ansugkrümmer.
Nach dem einbau werde ich dann über das Ergebnis berichten.
Moin, schaut mal auf meiner Hompage unter http://www.manhinz.de nach, da findet Ihr unter Aktivitäten/Anheikeln Fotos vom Wetteroller des Frank Nickel.
Viel Spaß beim betrachten.
Manfred
Nachdem mein neu aufgebauter Motor jetzt gut 800 km auf dem Tacho hat , habe ich ihn heute das erste Mal richtig getestet. Der neue Tacho zeigte dabei mit Rückenwind auf 102 km/h, mit Gegenwind erreichte er noch 95 km/h. Dabei sind der Vergaser und der Ansaugkrümmer noch normal. Diese Leistung habe ich früher nur selten erreicht. Da ich einen 22 er Vergaser habe, fehlt mir nur der entsprechende Krümmer. Wer weiß von euch Bezugsquellen?
