[attachment=0]DSCN4925.JPG[/attachment
]Moin Moin
Ist aus Gummi und habe ich aus einer Heinkel Werkstattauflösung.
ist ca 33mm x 30 mm und so 5 mm dick.
Wer weiß wo verbaut ?
Besten Dank
Was ist das für ein Teil ??
Rollerchris
Re: Was ist das für ein Teil ??
Hallo Gundolf
Das Gummiteil ist eine Bowdenzugführung unter dem Trittbrett für Schalt- und Kupplungszug. Ich meine es wäre beim A1 verbaut gewesen. Allerdings nicht bei allen, wenn ich das noch richtig weiß nur bei den frühen Modellen.
Mit bestem Rollergruß
Rollerchris
Rollerchris
Danke Christoph !
Dann werde ich mal gucken wo es festgemacht wird..Rahmen oder Trittbrett
Danke Christoph !
Heinkelnowy
Hi Gundolf.
Bei meinem A1 ist es am Trittbrett festgeschraubt. In Fahrtrichtung rechts.
Rechts ??
Dann ja eher nicht der Schalt und Kupplungszug ....
Hast mal ein Bild ?
Danke !
Rechts ??
Hast mal ein Bild ?
Danke !
Servus Gundolf,
Siehe Preisliste Tafel 17, Bild 44
Dieser wurde am Trittbrett angeschraubt.
Ab dem 103 A-1 mit angeschweißtem Bremspedalbock am Rahmen wurden dann der Gummihalter
(Siehe Preisliste 103 A-2 Tafel 16, Bild 45 Kabelmuffe) an die zusätzliche Lasche des Rahmes geschraubt,
aber das wusstest Du bestimmt schon !
M.W. ist das der Vorläufer des Bowdenzughalters (Kupplung u. Schaltung) wie Rollerchris schon geschrieben hatRollerchris hat geschrieben:Das Gummiteil ist eine Bowdenzugführung unter dem Trittbrett für Schalt- und Kupplungszug. Ich meine es wäre beim A1 verbaut gewesen. Allerdings nicht bei allen, wenn ich das noch richtig weiß nur bei den frühen Modellen.
