Aus dem Einlasskrümmer darf
kein Druck austreten!!
Wenn hier bei geschlossenem Ventil Druck heraus kommt, dann zurück mit dem überholten Kopf!!
Die Dichtigkeit überprüfen wir, indem wir den Kopf umdrehen und Spiritus oder Benzin in die Kalotte geben. Die beiden Auslaskanäle müssen hierbei trocken bleiben.
Druckverlust kann es nur geben, wenn entweder die Ventile schlecht eingeschliffen sind oder, was ich vermute, der Sitzring nicht mehr fest sitzt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Ventilführung locker ist, das hatte ich bei Erwärmung auch schon, aber dann müsste sie so locker sein, dass das Ventil in geschlossenem Zustand verschoben ist.
Wenn der Kopf vom Club ist, Herrn Kurz morgen anrufen, "da wird sie geholfen".
Viel Glück!
