der Ständer beim 103/A0 und den ersten 103/A1 wird nur von einer Feder gehalten. Gestern beim TÜV
-allerdings mit einer 175er DKW- wurde die Einzelfeder beanstandet und TÜV gibt es erst, wenn diese aus Sichreheitsgründen durch eine Doppelfeder ersetzt wird. Die gibt es zum Nachrüsten lt.TÜV, d.h. die alte Feder wird einfach durch die neue Doppelfeder ersetzt.
Nach Rückfrage würde das auch für den Heinkelroller zutreffen: Ohne Doppelfeder kein TÜV!
Frage: Hat jemand das schon mal erlebt und wo kriegt man eine passende Doppelfeder her?
manfred
Ständerfeder
Re: Ständerfeder
Hallo Manfred,
um es gleich vorweg zu sagen: so einen "Zirkus" habe ich noch nicht erlebt. Ich weiß allerdings, dass der TÜV für einen nachgerüsteten Seitenständer tatsächlich auf der Doppelfeder besteht. Diese gibt es beim Ersatzteildienst des Clubs auch einzeln zu kaufen.
Ob die Doppelfeder des Seitenständers aber auch für den Hauptständer passt, weiß ich leider nicht auswendig. Falls Dir das hilft, kann ich gerne heute Nachmittag mal an meinem A1 die beiden Federn vergleichen und Dich dann das Ergebnis wissen lassen (bei mir ist am Hauptständer die einfache und am Seitenständer die doppelte Feder verbaut).
Da ich diese Woche mit meinem A1 selbst bei der HU war, ist mein Tipp (zumindest für den Fall, dass Du keine geeignete Doppelfeder auftreibst) schlicht der, zu einer anderen Prüfstelle zu fahren. Ich war z .B . bei der DEKRA (in München) und habe dort einen sehr wohlwollenden und auch vollkommen ahnungslosen Prüfer erwischt (Zitate: "hat der schon ein Bremslicht?" und "das Zündschloss ist nachgerüstet, oder?"). So unwichtige Kleinigkeiten wie Hauptständerfeder wollte der nicht sehen (es wurde nicht einmal geprüft, ob der Motor Öl verliert; nur auf die Probefahrt war der Prüfer ganz heiß).
Solltest Du also in Deiner Nähe eine DEKRA-Station haben (und Du die geforderte Doppelfeder nicht auftreiben können) empfehle ich Dir den Wechsel der Prüfstelle.
Ebenfalls immer wieder sehr empfehlenswert ist die direkte Nachfrage beim Ersatzteildienst (Kontaktdaten finden sich auf der Club-Homepage). Dort findet sich im Lager oft das eine oder andere Teil, das im Online-Katalog nicht aufgeführt ist. Und Hilfsbereitschaft und Kompetenz findest Du dort ebenfalls.
Melde Dich, falls ich die beiden Federn für Dich abmessen soll.
manfred030
Re: Ständerfeder
danke, die Federn kann ich selbst ausmessen.
Alle PLastikroller und auch einige BMWs haben Doppelfedern. Ich find schon welche.
Übrigen: es war bei der DEKRA!
Manfred
Manfred
Re: Ständerfeder
Hallo Manfred,
"Sakradi!" sagt man zu so etwas in Bayern.
Auch bei der DEKRA gibt es also Korinthenkacker - das hätte ich ehrlich so deutlich ausgeprägt nicht gedacht... Da hast Du eindeutig Pech gehabt.
Was die Federn angeht: ich habe Dir davon zwei Fotos gemacht (sh. unten). Leider hatte ich keinen Meterstab zur Hand, deshalb habe ich als Referenz mein Taschenmesser daneben gehalten
Wie Du sehen kannst, sind diese Federn etwa gleich lang, wobei die Feder des Seitenständers aber etwas schwächer wirkt. Falls Du nirgendwo anders eine geeignete Doppelfeder auftreibst, könntest Du die Seitenständerfeder vom Club m.E. aber einfach versuchen.
