Hatte auch mal ähnliche Probleme mit dem Motor.......
Als ich dann am rum doktern war, fiel auf, das ( war auch ein 103 A2) die Probleme auch beim abklemmen des Kondensators blieben.
Also Kondensator kaputt dachte ich....
Neuen Kondensator ...und...Probleme waren immer noch da.
Dann am messen gewesen und zufällig gemessen das weder Zündspule noch Kondensator Verbindung zur Masse haben. ( Sind ja beim 103 A2 praktisch zusammen elektrisch. )
Dann vom Massepunkt Regler eine Verbindung zur Zündspule und damit ja auch Kondensator......Probleme waren weg !!!
Traten bis dahin immer mal wieder auf, dann zeitweise nicht.
Scheiß Kunststoffbeschichtung des Rahmens, sag ich mal im nach hinein. Auf der anderen Seite lege ich zu den Blinkern und zum Tacho und zum Scheinwerfer immer ein Massekabel, hätte ich das auch zur Zündspule/Kondensator gemacht wäre es ja gut gewesen...
Habe eben mal im download sämtliche Schaltpläne angeguckt, bei keinem ist eine Verbindung von Kondensator zur Masse eingezeichnet.
Anbei Bild aus Handbuch 103 A0. Ist ein Nachdruck, woher auch immer...da sieht man eine Masseverbindung zum Kondensator !!
Vielleicht schreibt Werner was, ist doch Autoelektriker der Alten Schule
