Hallo Jan,
nein, ich kenne das aus eigener Anschauung. Es sind wirklich halbe Rollen, Bruchstücke der Rollen an der Antriebskette. Die kann man eigentlich nicht übersehen. Du kannst auch mal mit einem Magnetheber o.ä. durch den Kasten fahren. Bei mir lagen die Rollenstücke hinter dem Abtriebs-Kettenrad. Das hat man zuerst gar nicht gesehen. Da gibt es so eine Tasche, in die prima irgendwelcher Unrat passt.
Viel Erfolg.
Jörg
Hinterrad hat zu viel Spiel (Radlager oder Radnabe?)
Re: Hinterrad hat zu viel Spiel (Radlager oder Radnabe?)
Servus Jan,
Wenn Du (zahlendes) Mitglied im HCD (Heinkelclub Deutschland) bist und Du Dich
bei der Heinkel Ersatzteil GmbH registrieren lässt, kannst Du jederzeit dort online
bestellen
Guckst Du hier:
https://www.heinkel-club.de/t3/ml/club/ ... chaft.html
Ersatzteile wie Dichtungen u.v.m. sind überhaupt kein ProblemIch denke bei mir wurde eine Papierdichtung verbaut. Gibt es die noch original irgendwo auf Lager?
Eher nicht oder?
bestellen
Guckst Du hier:
Mockawilli
Oje, was es alles für Sachen gibt.... Wie kann denn sowas passieren?sigi_rs hat geschrieben: 07.05.2021, 17:31 Hallo Jan,
Viel Erfolg.
Jörg
Wenn die Kette nicht mehr in der Flucht ist zwischen den Ritzel?
Macht sich das irgendwie mit Geräuschen bemerkbar, oder kann man das Wahrnehmen beim genauen Hinhören?
Ja das hört sich ganz gut an mit dem Club, hab mal grob die Infos überflogen.
Wenn die Kettenräder nicht fluchten, kommt das der Kette sicher nicht zuguteOje, was es alles für Sachen gibt.... Wie kann denn sowas passieren?
Ich denke aber, dass verschlissene Kettenräder und eine stark gelängte Kette diese Rollen zum
Abplatzen bringen, wenn die Kettenteilung auf den "Sägeblättern" nicht mehr stimmt
Wenn nur ein paar Rollen, verteilt auf den Umfang, fehlen, wird man da noch nichts hören oder spüren.Macht sich das irgendwie mit Geräuschen bemerkbar, oder kann man das Wahrnehmen beim genauen Hinhören?
Vor Kurzem spürte ich aber bei einem Kundenroller bei der Probefahrt ein ungewohntes Ruckeln beim
Beschleunigen, wie ich es noch nicht kannte
Die Sichtung des Schwingenantriebs brachte es an den Tag:
An der Kette und in der Schwinge fand ich 17 beschädigte bzw. halbierte Rollen. Dabei waren auch Bereiche, wo drei bis vier Rollen hintereinander fehlten
Guten Morgen,
die gebrochenen Rollen kommen daher, dass ein Dauerbruch aufgetreten ist. Sie werden durch die Antriebskraft stark belastet und auch plastisch verformt. Und irgendwann ist es dem Werkstoff zu viel, es bilden sich Risse, die da letztendlich zum Zerbrechen führen.
Das ist allerdings normaler Verschleiß. Die hier eingebaute Kette ist schon recht stark belastet für ihre Größe.
Ich habe gerade mal bei Rexnord (das ist ein Kettenhersteller) in den Unterlagen geblättert, weil ich diese zur Verfügung habe. Er schlägt für eine 08B-Kette, allerdings unverstärkt (im Roller ist eine Verstärkte eingebaut), bei 4000 1/min für das Ritzel eine maximale Belastung von 1,5 kW vor. Dazu kämen noch Belastungsfaktoren für Stöße etc. Man sieht, dass eigentlich die eingebaute Kette überlastet ist. Das ist im Fahrzeugbau aber gang und gäbe.
Fazit: man sollte ab und zu mal ein Auge auf die Kette werfen, um frühzeitig Probleme zu erkennen.
Jörg
Jörg
Hallo Hans,Hans hat geschrieben: 07.05.2021, 11:14 @Oldbiker:
Mit der Abstandhülse habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht. Das hat aber keinen Einfluss auf das Anzugsdrehmoment der Kronenmuttern. Die Kettenflucht verschlechtert sich.
Gruß Hans
hast recht, Kettenflucht verändert sich, wenn sich die Abstandshülse durch Stauchung verkürzt!
Aber...wenn das Material der Hülse zu weich ist und man zieht mit dem richtigen (rel. hohem) Drehmoment die Kronenmutter an dann fließt( Fließgrenze überschritten) das Material der Hülse. Zieht man mit weniger Drehmoment an, beginnt auch ein "Stauchprozess" weil kein richtiger ausreichender Kraftschluß zustande kommt.
VG
Dietmar
Je nachdem, welche Hülsen nachgeben !Die Kettenflucht verschlechtert sich.
Bleibt die innere lange Abstandshülse formstabil, verändert sich die Kettenflucht nicht !
Aus Schrottteilen mal ein Schnittmodell gemacht, für die "Angsthasen", die sich nicht trauen
die Bremstrommel richtig festzuziehen
Die neuen Abstandshülsen von der GmbH werden vor dem Einbau von mir gehärtet
Wenn es auch kein härtbarer Stahl ist, so hat mir die Erfahrung als Metallbauer gelehrt, dass
selbst Baustahl beim Abschrecken etwas härter wird.
Ich konnte das durch eine Härtetest noch nicht überprüfen, glaube aber, das danach die
Härte ausreicht
Natürlich wird nach dem Abschrecken die Dichtfläche für den Wediring wieder poliert
