Seite 1 von 2
Lenkergriffe Montage Tourist A2
Verfasst: 26.09.2011, 14:11
von Sascha
Liebe Kollegen,
ich bräuchte Euren Rat hinsichtlich der Montage der Lenkergriffe. Habt Ihr einen Tipp
wie man die Griffe so montieren kann, dass sie bei Regen nicht anfangen durchzudrehen?
Insbesondere beim Gasgriff wäre das nicht so toll...
Bei Fahrrädern benutze ich normalerweise Haarspray zur Montage der Lenkergriffe,
aber auf Dauer hält das nicht, insbesondere bei Regen lösen sich die Griffe vom
Lenker.
Vielleicht habt Ihr ja einen Tipp. Anbei ein Link zum Photo meines Tourist. Ich bin mit
der Restaurierung fast durch und hoffe dass ich den Roller nächste Woche zum Laufen
kriege...
http://www.flickr.com/photos/concreete/ ... hotostream
Viele Grüße aus Hamburg, Sascha
Re: Lenkergriffe Montage Tourist A2
Verfasst: 26.09.2011, 17:09
von Berniburger
Hallo Sascha,
die Muffen von innen anfeuchten (ich hatte Speichel genommen) und aufrollen, mit Gefühl und Druck aufstecken und abrollen nachdrücken und fertig, geht zwar etwas schwerfällig aber es klappt.
Verfasst: 26.09.2011, 17:31
von Sascha
danke für den Tipp, werde es mal mit Spucke versuchen
Viele Grüße, Sascha
Verfasst: 26.09.2011, 19:30
Servus Sascha,
ich nehme immer ein schlankes Konservenglas voll mit Benzin (mind. so hoch wie Griff lang ist),
stelle den Gummigriff ein paar Sekunden rein und schiebe ihn dann über das Metallrohr.
Das Rohr muß außen natürlich öl-und fettfrei sein !!
Wenn ich einen Gummigriff zerstörungsfrei abziehen oder auf dem Metallrohr korrigieren will,
blase ich mit Preßluft (möglichst schlanke Düse) zwischen Gummi und Metallrohr und schon
hebt er leicht ab und ich kann ihn korrigieren oder abdrücken !
Verfasst: 27.09.2011, 10:45
von Sascha
Lieber Bernd,
vielen Dank für Deine Hilfe, der Trick mit dem Benzin ist super.
So machen wir das! Ich habe leider zum Abziehen keine Pressluft
in der Garage, ich habe bei Fahrrädern immer mit einer Einwegspritze
aus der Apotherke etwas Wasser in zwischen Lenker und Griff injiziert
Ich werde es auf alle Fälle mal mit Benzin versuchen wie von Dir empfohlen.
So, jetzt muss ich nur noch ein paar Kleinteile beim Club bestellen, auf
die Lieferung der Batterie warten, und dann geht es hoffentlich bald zum TÜV...
Liebe Grüße aus Hamburg, Sascha
Verfasst: 27.09.2011, 13:03
von Hauke
Mit Benzin im Zusammenhang mit Gummi wäre ich sehr vorsichtig
Ich lege die Griffe einen Augenblick in heißes Wasser, danach sind sie dann weit genug zum Draufschieben.
Hauke
Verfasst: 27.09.2011, 16:17
Servus Sascha,
im Prinzip hat Hauke ja Recht, das Material der Gummigriffe ist warscheinlich auf längere Zeit nicht
benzinfest !
Aber ich denke die paar Sekunden, in denen Benzin daran haftet, schadet den Griffen nicht.
Man muß sich sowieso mit dem Draufschieben beeilen, damit man die Gleitfähigkeit des
Benzins nutzen kann, sonst muß man nochmal von vorn beginnen.
Das bisschen Benzin, das sich noch zwischen Gummi und Metallrohr befindet, verfliegt
sehr schnell !
Ich habe das schon öfter so gemacht und es hat sich noch kein Gummigriff aufgelöst!
So hat halt jeder Schrauber seine Techniken und Tricks, die in der Regel schon erprobt sind.
So ist es jedenfalls bei meinen Tipps !
Weierhin frohes Schrauben
Verfasst: 28.09.2011, 12:42
von basteludo
Mit Talkum oder Kartoffelmehl kann man sich auch helfen .
Gruss Helmut
Verfasst: 29.09.2011, 13:59
Servus Helmut
Dein Tip funktioniert beim Draufschieben bestimmt ganz gut, aber es bleibt doch eine
"Gleitschicht" zwischen Gummi und Metallrohr die das Durchdrehen des Gummgriffes
begünstigt ! Oder ?
Ich will niemanden meine "Benzin-Methode" aufdrängen, habe aber das Gefühl, daß Benzin
auf der Gummioberflache wie ein Weichmacher wirkt und so zusätzlich noch eine bessere
Haftung auf dem Metallrohr bewirkt, wenn es verdunstet ist !
Verfasst: 02.10.2011, 19:00
von Stephan Roehl-Janson
Hallo Sascha,
ich werf noch mal Bremsenreiniger in die Runde.
Einsprühen, draufschieben, warten......fest.
Gruß Stephan
